查看: 1695|回复: 5
TBM T30不加电请教
发表于 2010-7-16 21:16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好!
   我的电脑IBM T30电源适配器坏掉了,朋友有个19V的,我插上去还是不加电,再用我的老一点的IBM A21E的电源也是16V的,就是电流小一点,也是一样不加电,插两个电源都是充电灯亮的,请教各位的是这样的话主板是有问题的吗?还是一定要电压电流一样的电源才能试出来!
发表于 2010-7-16 21:35:42 | 只看该作者 �
  这样可能检测不出来  没有头绪  还是找个可调或者诊断卡跑跑才好判断
发表于 2010-7-16 23:04:48 | 只看该作者 �
修机子是要有思想的,不加电就开始检查呗,从3,5V待机,开关电压一步步地往下走就是了。但T30有个通病,你可以在另外一个贴子上看到。
发表于 2010-7-16 23:13:32 | 只看该作者 �
楼主不是修电脑的吧 还是送修吧  自己搞可能故障扩大
发表于 2010-7-17 00:02:48 | 只看该作者 �
回楼上量的发现待机3.3V有的,还有就是显卡下面的一个电感会有个5V电压慢慢下降,不知会不会是待机的5V,但两者阻抗相差太大,待机3.3 133,显卡旁边的电感557。不知对不对?本人FIC的,修这种本少!请指教!
发表于 2010-7-17 00:26:02 | 只看该作者 �
现在已经找到问题所在了,键盘上开机键NG了!大家有啥好的方法维修吗?键盘按键有啥好办法拿下来?
