查看: 1549|回复: 8
asus p5vd1-x 主板不工作
发表于 2010-7-16 15:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus p5vd1-x 主板不工作 各个电压都正常 ,bios 也刷过 , io芯片也换过。 cup 内存 agp pci-e
的对地阻值也正常 。 时钟芯片也换过 。 也不好使。不只修那了 。现在就差 南北桥做BGA 了。。
急急
发表于 2010-7-16 20:33:18 | 只看该作者 �
CPURST有了没·。看你换那么多东西了 这板子不值钱
发表于 2010-7-16 20:38:54 | 只看该作者 �
VIA8237的南桥爱坏。
发表于 2010-7-16 20:39:27 | 只看该作者 �
底座是什么结构的?有没有考虑虚焊?
发表于 2010-7-17 01:20:27 | 只看该作者 �
回复 上帝天空 的帖子
查一下CPUPG 与复位正常不正常  如果正常  那么这种板不好修  没有理论维修思路  最多也就是刷 用灯座看U座  压座子  压桥   BIOS  换IO  拆网卡  COM芯片   打各总线的值  加焊座子  加焊桥
发表于 2010-7-17 06:21:36 | 只看该作者 �
那就BGA一下座子,775的容易虚
发表于 2010-7-17 11:04:08 | 只看该作者 �
拆掉网卡!
发表于 2010-7-17 11:32:57 | 只看该作者 �
南桥啊 威盛的南桥真喜欢坏
发表于 2010-7-17 11:53:27 | 只看该作者 �
VIA的桥是比较容易出问题。。。
