查看: 2260|回复: 5
请教一下 V3000 965北桥 时钟芯片是哪一个?
发表于 2010-7-16 13:00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V3000 965 北桥 集成的 开机报错 四声短 查了一下说是时钟芯片错误!哪个是呀!1
发表于 2010-7-16 14:43:16 | 只看该作者 �
不可能。。。。你换个显卡可能就好了。
发表于 2010-7-16 17:35:03 | 只看该作者 �
时钟芯片怎么会有错误,做一下北桥就行了
发表于 2010-7-16 18:14:59 | 只看该作者 �
直接加焊北桥 吧,百分之九十的能好。我是这样认为
发表于 2010-7-16 19:37:26 | 只看该作者 �
同意楼上的说法。V3000的电路问题很少,时钟的问题也是更少。
发表于 2010-7-16 20:08:31 | 只看该作者 �
接到这机器先按通病杀,不行再说,不过一般就没问题
