查看: 5752|回复: 10
IBM 4短报警
发表于 2010-7-16 10:46:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
IBM R51E (ATI 北桥) 开机连续4短声报警,不插内存现象依旧。有哪位兄弟遇到过吗?顺求此机器BIOS程序
发表于 2010-7-16 10:49:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是不是安全芯片掉了
发表于 2010-7-16 11:44:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
ATI白桥{:3_50:}
发表于 2010-7-16 13:41:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先刷个BIOS 试试,另外请楼主描述清楚,是怎么报警。
发表于 2010-7-16 14:53:52 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
楼主开机时一短三短  三短一短吧,你吧光驱硬盘所有东西都接上试下,刚才我的那个就是不接硬盘报这个错误,如果是持续的段声应该是内存问题,换个槽,可能槽脏了
发表于 2010-7-16 14:59:36 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
可能是糟坏了。。。先从简单的做起。。刷 BIOS
发表于 2010-7-16 18:15:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
就只是三短声,没有其他声音,也怀疑BIOS问题,可是没有BIOS程序啊
发表于 2010-7-16 19:34:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我遇见过4声报警的,刷BIOS 就好了。看看BIOS 或安全芯片
发表于 2010-7-16 23:52:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是安全子系统被激活了,要刷BIOS的。还要换安全芯片。
发表于 2010-7-17 00:27:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷BIOS 就。看看BIOS 或安全芯片..
发表于 2010-7-17 01:22:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
安全芯片的问题
