查看: 3104|回复: 17
东芝 M200故障
发表于 2010-7-15 19:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用电池可正常工作,但一接适配器就会掉电,怀疑适配器有问题可是换了一个还是如此,就不知道问题出在哪儿了,还请各位能帮我一番,谢谢!
发表于 2010-7-15 19:29:19 | 只看该作者 �
你就按适配器不开机维修,注意一下适配器和电池切换的信号
发表于 2010-7-15 19:32:00 | 只看该作者 �
这个是东芝M系列的通病,换CPU下面的NEC大电容,或者是加四个330UF的滤波电容
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
默默修板人 + 8 是的
发表于 2010-7-15 20:08:35 | 只看该作者 �
是呀就是这个OE128  的漏电
发表于 2010-7-15 20:29:30 | 只看该作者 �
那大电容有点难拆啊,也难装,又怕把座子搞虚
发表于 2010-7-16 10:27:57 | 只看该作者 �
這個問題很多人都遇到過
基地裡也有人解答
只要把cpu背面的超級電容更換即可
或用4顆330UF的電容修改也可以
发表于 2010-7-16 10:32:40 | 只看该作者 �
这个电容很难下。下了也不好装。上次一台我就装了一个电解电容,搞定了。
发表于 2010-7-16 12:14:26 | 只看该作者 �
通病故障 不过蛮奇怪的
发表于 2010-7-18 01:05:45 | 只看该作者 �
回复 王志佳 的帖子问一下加如果加4个电容的话,那它的耐压值应该在多少呀
发表于 2010-7-18 01:16:28 | 只看该作者 �
位置容许耐压尽量高些。大于16V最好。
发表于 2010-7-18 08:36:41 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-18 09:54:43 | 只看该作者 �
对,是的
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Chinafix -4 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-7-20 14:25:25 | 只看该作者 �
新手,受教了。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2010-7-21 00:25:33 | 只看该作者 �
就是CPU座反面的那个超级电容不良引起的。
发表于 2010-7-28 13:54:02 | 只看该作者 �
没有料怎么办
发表于 2010-7-28 22:18:39 | 只看该作者 �
怎么换啊,风枪会吹坏,烙铁又熔不了,
发表于 2010-7-28 22:53:57 | 只看该作者 �
电容失效通病
发表于 2010-7-28 23:47:54 | 只看该作者 �
用BGA返修台下那个大电容。
