查看: 1484|回复: 7
华硕开机掉电
发表于 2010-7-15 19:01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机正常,开机时电流到0.63时就掉下去,屏没有任何显示?
发表于 2010-7-15 21:10:19 | 只看该作者 �
你说的是ASUS 的那个型号呀,开机掉电。先测主板上各各电压是否正常,正常的话,如是独显的建议压下显卡。ASUS这本子显卡问题多
发表于 2010-7-15 21:16:51 | 只看该作者 �
估计是某部分电压不正常所致
发表于 2010-7-15 21:29:41 | 只看该作者 �
看电流应该是少电吧,华硕的板子不好修啊。
有的板子能元件号都没有,找着图纸都不好修
发表于 2010-7-15 21:38:23 | 只看该作者 �
有些华硕的本子不加内存也会掉电的,看下是不是没有认到内存
发表于 2010-7-15 21:41:01 | 只看该作者 �
楼主测一下 各个电压是否  是否 输出了。
发表于 2010-7-15 21:45:29 | 只看该作者 �
北桥有可能。
发表于 2010-8-7 17:47:07 | 只看该作者 �
我就在修这样一台机器,机器的时序电压都出来了,晕死了,现在换了BIOS,电压变成0.8再掉电
