查看: 2357|回复: 4
总线时钟 和主时钟0
发表于 2010-7-15 16:40:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉845主板 上CPU假负载  总线时钟 0.3V 主时钟0V  请问总线时钟和主时钟有什么区别啊。总线时钟是不是CPU到北桥前端总线的时钟。主时钟是CPU 的时钟。这是一块正常的主板,上假负载测不到主时钟。别的参数正常
发表于 2010-7-15 21:37:23 | 只看该作者 �
有的主板上假负载是电压拉不起来的呀。。。。非要上CPU才行的呀。、、、、
发表于 2010-7-15 22:07:39 | 只看该作者 �
一般测BIOS的时钟就可以了1.6v高电平
发表于 2010-7-15 23:47:32 | 只看该作者 �
CPU假负载上测到的一般是0.4左右  测一下BIOS  还有PCI插槽上面的时钟正常没有
发表于 2010-7-16 17:32:13 | 只看该作者 �
PCI插槽上,和内存上可以测到时钟电压
