查看: 1890|回复: 9
17纯平每次就能显示10秒多钟
发表于 2010-7-15 15:51:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有个17的CRT显示器,刚开机能用2分钟左右,然后就没图像了,指示灯亮,然后关闭显示器开关,再开又能显示10秒钟左右,然后又没图像,可以这样反复,每次就能显示很短的时间,能是那里的问题呢。
发表于 2010-7-15 16:24:54 | 只看该作者 �
估计是某个晶体管或是IC的热稳定性不行,拆开机子用手摸摸感觉下,应该能找到,不过要注意安全哦
发表于 2010-7-15 17:14:17 | 只看该作者 �
我把尾板全部加焊了,仍然没解决问题
发表于 2010-7-15 17:49:57 | 只看该作者 �
有电容漏电了
发表于 2010-7-15 18:02:42 | 只看该作者 �
电容漏电能导致这样吗。
发表于 2010-7-15 18:10:38 | 只看该作者 �
二次电源、行扫描部分有虚焊。。。。
发表于 2010-7-16 07:24:39 | 只看该作者 �
那就麻烦了,这部分在那我还真的不知道呢
发表于 2010-7-16 10:54:32 | 只看该作者 �
还能否有其它地方的问题呢
发表于 2010-8-2 10:40:08 | 只看该作者 �
应该是电容的问题
会员138182 该用户已被删除
10#
发表于 2010-8-4 20:30:49 | 只看该作者 �
2次升压限流电阻
