查看: 5387|回复: 10
X61 开机不显示
发表于 2010-7-15 13:43:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    日前接手一台X61本本,拿到手时,上可调电源测试,发现严重短路,就把主板拆开检测,发现CPU供电那一块烧了一大片,就把CPU供电的所有上管,下管,ADP3207,3419都更换了,再量,不短路了,就上电,按开关,发现电流上去了,可到了0.7A的时候就再也不往下跑了,一开始以为是内存没插好,就换了根内存进行测试,结果还是到了0.7A上不去了,接喇叭也不叫,到论坛下了个图纸,点位图,经查CPURST,PWROK都有,CPU到北桥的地址线也测量过,北桥到南桥的连接线也测量正常,BIOS没有刷过,请问各位,这有可能是什么问题?
发表于 2010-7-18 12:53:16 | 只看该作者 �
自己顶一下,昨天刚刚把北桥换了,还是涛声依旧
发表于 2010-7-18 13:22:06 | 只看该作者 �
看样子CPU还没有正常工作。重点查ADS信号CPU 发出了没有,没有ADS信号,换桥是没有用的。如没有继续查CPU的工作条件,先更换CPU 试一下。
发表于 2010-7-19 10:18:09 | 只看该作者 �
我也觉得是CPU没有工作,CPU的CPURST,CPUPWRGD,CPUCLK都正常,我想问一下楼上的,ADS信号是什么?怎么判断是否出来了,我量到X61的这个ADS有1.05V的电压。
发表于 2010-7-19 10:40:11 | 只看该作者 �
会不会CPU有问题了哦
发表于 2010-7-19 10:45:33 | 只看该作者 �
把BIOS刷一下,我也修过一台T61进水的,情况差不多,后来不显,刷BIOS之后好胃了
发表于 2010-7-19 14:20:23 | 只看该作者 �
X6 系列的CPU 容易空焊  加焊试试啊 !!
发表于 2010-7-23 16:37:17 | 只看该作者 �
谢谢各位的回复,此板子没有继续修了,板子已经还给客户了。。。。。。
发表于 2010-7-23 16:44:03 | 只看该作者 �
x61的机器到没修到过 正同 7楼所说 如果是板载的  cpu虚的比较多  今天修了个万利达 也是这个问题
发表于 2010-7-23 16:56:35 | 只看该作者 �
BIOS刷下看!
我的机器和你差不多!刷了就好了!
发表于 2010-7-23 16:56:59 | 只看该作者 �
此板不容易修
