查看: 2888|回复: 16
[显卡维修]
请教乐天..VGA口十分暗的问题
发表于 2010-7-15 11:59:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
昨天修到一张6600的显卡..用VGA口显示器十分暗..只能勉强看到显示的内容..换过74电路..VGA口各阻值正常..查74周边电路没发现问题..用DVI口显示正常..实在无奈了..飞了5根线到VGA才了事...但看这卡心里就不舒服..是不是此故障和GPU有关???在网上查了一下有个亮度电阻..找半天没确定是哪个
发表于 2010-7-15 12:01:27 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我前些天遇到过一台也是这样的,用的是20寸的LG液晶。最后我重装了显卡驱动就正常了
发表于 2010-7-15 12:22:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LZ先装装驱动,在不行就把VGA口给换了试试,
发表于 2010-7-15 16:01:30 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
加焊VGA口...
发表于 2010-7-15 18:50:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复楼主:
现在这款显卡已经没有亮控电阻了,全是由GPU控制的,DAC电路中的VGA部分已经不良了,换GPU吧,重植可能性非常小,由于本人修过此故障
发表于 2010-7-15 18:53:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换GPU才可以吗? 那你还不如用DVI口
小涛是超版啦  发表于 2010-7-15 19:04
发表于 2010-7-15 19:01:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 诺天工作室 的帖子
不换GPU能修复?用DVI口那叫修吗?
你认识我?  发表于 2010-7-15 19:28
发表于 2010-7-15 19:29:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
DVI口子能用那就用DVI口子嘛  你换GPU多累啊。  换GPU风险很大。
发表于 2010-7-15 19:46:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这就得看客户个人需求啦,一般情况下我们都是给客户维修的
发表于 2010-7-16 15:20:13 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
唉..换GPU难得搞..飞线不动了..呵呵.反正扔机箱里盖上盖..看不到不心烦..感谢乐天及各位热心的兄弟姐妹
发表于 2010-7-16 23:04:40 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
呵呵  我也是 只要DVI口能用 VGA口行的话就直接从DVI口飞线到VGA  省事。。。
发表于 2010-7-18 12:42:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
维修只要修好收钱就好,犯不着那么麻烦
换头也叫修?  发表于 2010-7-18 12:50
发表于 2010-7-19 18:31:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
回复 林莉丁 的帖子
    你怎么飞的线啊  有图片吗 我也想飞线
发表于 2010-7-19 18:50:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你还不会飞?我不是教你了吗?
发表于 2010-7-21 23:52:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 tl-long246 的帖子
    你直接在DVI口把RGB 行场信号接到VGA口 但是原来的VGA口通往GPU的电感要全部拆掉 如果你不知道DVI口的RGB和行场信号是哪几个角的话好办 你拿个DVI转VGA的头量下就知道了 DVI的R G B 行场信号必须一致哦 别接错了  VGA 123是RGB 13 14是行场同步。。对着接就OK拉 祝你成功
发表于 2010-7-21 23:55:31 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
最好就换个BGA不然该天DVI信号也出问题怎么办啊
发表于 2010-7-22 00:37:00 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
飞线和换GPU都可以叫客户掏钱!但是,用DVI的话估计就难认客户心服。
