查看: 4385|回复: 4
[显卡维修]
小影霸8400GS显卡刷BIOS的问题。。
发表于 2010-7-14 21:12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
                 我手中有一块GPU是英伟达8400GS的小影霸显卡,,,开机会花屏,,一点一点的,,一竖一竖的,,,不过可以进系统,,,分辨率变成600乘800的,,手中没有BIOS文件,,,想刷一下,,,知道的哥们能不能说一下去哪可以下载到这款显卡的BIOS文件(官网里好像都是下载 驱动什么吧),,,
发表于 2010-7-14 21:15:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这卡你不是发过求助贴了吗?如果不是人为损坏,这种方案的显卡BIOS不会坏的
发表于 2010-7-14 21:22:21 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
那这样说来。。。只有重植和加焊这一条路走了???!!!不过我现在手头中没有工具的。。看来只有到我朋友那借一下了!!!
发表于 2010-7-14 22:20:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
只能这样,没有别的修复方法,这是最好最快的
发表于 2010-7-15 01:41:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 黄会志 的帖子
一般是GPU虚焊引起的  BIOS坏引起花屏的很少
