查看: 4053|回复: 17
ACER 4520 不开机
发表于 2010-7-14 12:17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台4520之前换显卡  客户拿回去后 突然不能开机再拿回来测待机电流0。004  不知道会不会正常,触发后跳到,0.08这样就掉电,这么小的电流不知道维修思路,会不会是显卡下面那个桥有短路 纠结中,在线等朋友帮忙分析
发表于 2010-7-14 14:14:28 | 只看该作者 �
谁有遇到这种问题  帮帮忙
发表于 2010-7-19 23:08:40 | 只看该作者 �
待机电流0。004  是正常的,有可能是桥没有做好
发表于 2010-7-20 14:02:26 | 只看该作者 �
这批显卡问题很多,找个同型号的试试
发表于 2010-7-21 00:35:20 | 只看该作者 �
在加焊下显卡吧,
发表于 2010-7-22 19:26:38 | 只看该作者 �
独立显卡板的啊    CPU供电1.2没出来,控制芯片换了还是不行纠结纠结
发表于 2010-7-22 21:05:54 | 只看该作者 �
不是显卡就是北桥,前天刚搞报废一台4520.是690g的集成显卡的,加焊下就挂了,短路了,能触发,电流很小也是0.0几,后面干脆拆了,跟没拆一样,电流0.0几,后面装上干脆不触发,主板北桥掉点了,报废了,注意,amd的桥上部温度不要超过225,一搞就挂,怕了……nv intel230多从来没挂……
发表于 2010-7-22 21:22:19 | 只看该作者 �
是呀、温度过高桥就挂了
发表于 2010-7-22 21:38:08 | 只看该作者 �
我感觉是南桥没有工作,开机后没有输出给I/O的反馈信号
发表于 2010-7-22 21:49:25 | 只看该作者 �
看供电都正常不
发表于 2010-7-23 00:15:57 | 只看该作者 �
CPU电压没有上来,是不是还其它的电压没有上来呀,我修到这样的问题,就内存电压没有上来,把内存电压修好了后CPU 的电压也上来了。
发表于 2010-7-23 00:38:58 | 只看该作者 �
本人有一台,故障是 ,开机 显示 当logo 就死机了 ,更换过显卡板  故障依旧 ,有遇到过的朋友 请描述一下,,,,,谢谢
发表于 2010-7-23 10:09:00 | 只看该作者 �
我以前也碰到过,不过没解决,期待楼主的解决方案
发表于 2010-7-23 10:36:17 | 只看该作者 �
感覺是北橋的問題
发表于 2010-7-23 11:23:08 | 只看该作者 �
回复 修天下本本 的帖子
好像论坛里有帖子说 要刷BIOS~
发表于 2010-7-23 13:12:15 | 只看该作者 �
我之前也有一、块华硕的板,CPU电压没有出来搞一下北桥就好了。
发表于 2010-7-23 13:15:57 | 只看该作者 �
看电流好像很多电压都未出。建意楼主按时序先把供电修好再考虑桥的问题
发表于 2010-7-23 14:36:56 | 只看该作者 �
看一下IO有问题没?
