查看: 5420|回复: 11
昂达945GCS主板内存过热问题维修
发表于 2010-7-14 01:02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天收到台朋友拿过来的机器,说是亲戚一直用着的,他拿来用时内存被内存的主人拿回去卖了,现在拿机器来我这配本II代的内存,拆开机箱一看傻了眼,我那个朋友竟然把I代的1G内存插到II代内存槽上,利害吧!话说到此,转入正题
      拆下主板拔下那条代的内存,拆下后才发现内存并未完全插入内存槽,仔细看了看内存也并未发现有烧过的痕迹,朋友一共拿了两台机器过来修,把拆的内存放回到另一台机器上试机无问题,说明此内存并未因为插错主板的内存槽而烧坏,幸运!
      拆下昂达945GCS主板,观察外现无问题,找条II代1G内存插上,上电检查(不好意思,心太急了,像这样的主板应该先检查各个电压是否正常才上CPU,内存的试机的),点触发开关,测试卡跳动了,一直跳到26亮机,到此以为此板无问题,关机准备装回机箱,在拆内存的时候发现内存的颗粒非常的热(可以以烫手来形容),开机没几分钟内存颗芯就如此的热是很不正常的现象,心想出现此现象是否和内存供电电压有关,又加上是因为朋友插错内存在此板上,会不会因为这样而导至这样的呢?想到这马上开始检查,检查到内存供电的场管时,发现给内存供的上管FR3707Z的D极和G极、S极短路,上电测得内存供电电压为3.66V,II代内存供电电压没那么高只有1.8V左右,拆下此蜂鸣档管测得D极和G极、S极短路,D极和G极响声有点沙(估计是半击穿状态),D极和S极之间响得很清脆,如此判断些管不良,手头没有相同型号的管,在基地上查得FR3707Z可以用06N03或09N03代换,在料板上拆下一个06N03换上再测内存供电电压已回到正常的1.8V,上CPU内存上电检查,内存颗粒已不会烫手了,只有温温的感觉,拷机2小时并未发现问题,此板修复
总结:内存温度不正常,多关注内存供电(3707Z-50W 30V56A9.5m NPN-GDS可用06N03LA 或09N03LA 代换)
发表于 2010-7-14 08:54:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
内存的1.8V电压要进NB的,居然3.3V还会亮机?长见识了。
发表于 2010-7-14 09:15:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
太厉害咯!长见识。
发表于 2010-7-14 09:17:54 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
945主板2代内存1.8V电压才正常,内存3.3V电压,应该检测过不去,怎么能亮机,我不明白
发表于 2010-7-14 11:50:24 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这条内存命真强悍   头会遇到
发表于 2010-7-14 12:02:51 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
内存不挂就是好的,真不知道是怎么弄的
发表于 2010-7-14 14:11:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
又一高人,这位是比较幸运,3.66V电压太高了,再点一支内存估计要挂了,太惊险了
发表于 2010-7-15 19:05:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
哈哈,连续试了两条内存没问题,一条是KINGMAX 1G 800,一条是KINGSTON 533 512M
发表于 2010-7-15 19:14:34 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
学习了         内存供电管短路了     还是可以过内存的
发表于 2010-7-16 00:22:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种情况我遇到的多了,一般一代的内存供电到3.3是没什么问题的。我还遇到一次内存电压就是3.3直接提供的,还能亮机。跑线路3.3直接到内存供电上。
发表于 2010-7-16 00:49:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存二代的可以用2.5V 用3.3v还不会烧。哎 估计寿命不长了
发表于 2010-7-16 23:17:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先是内存工作条件正常、南北桥工作条件正常  才能跑马吧  如果内存供电都不正常  时钟这些也都更不用说啦  就不会跳到26啦
