查看: 13210|回复: 7
联想L2060wA雷击不加电 LD7575代换LD7576GS成功
发表于 2010-7-13 22:33:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想显示器L2060wA雷击不加电,拆机目测300V输出端0.1Ω保险电阻烧爆,表测场管07N65击穿,其它器件无明显异常,用7N60代换07N65,保险电阻暂不更换用一100W灯泡焊在电阻两端,+5V接一12V21W灯泡做假负载,加电无输出,因雷击机考虑7576连带损坏,手头只有7575,经查阅资料得知这两个芯片只第一脚振荡方式不同7576一脚外接一0.047uf电容,7575一脚外接一100K电阻,随将电容换为100K电阻代换加电成功。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
武汉天涯浪子 + 10 已经验证!
发表于 2010-7-13 22:40:56 | 只看该作者 �
楼主,问一下。光耦前极有7V的电压正常吗?后极无电压。是什么原因?光耦坏了?这样的情况下是没有5V待机电压的。
发表于 2010-7-13 22:59:18 | 只看该作者 �
回复 十三电脑 的帖子
电源芯片损坏不能产生正常的脉宽调制信号怎么会有正常电压呢?
发表于 2010-7-13 23:09:50 | 只看该作者 �
你理解错了,我是在请教你,我所说的是不是光耦坏了。可是换了还是一样,光耦后极无电压。
发表于 2010-7-13 23:21:29 | 只看该作者 �
回复 十三电脑 的帖子
    说一下你的机子现在 是什么问题用什么芯片 你测了那些脚电压是多少发上来
发表于 2010-7-13 23:25:52 | 只看该作者 �
你理解错我的意思了,我是在请教你,光耦前极有电压7V左右正常吗?可是前极有电压,后极就没有。能确定是光耦坏了吗?还要查别的电路,后极无电压也就是没有待机的5V了。所以能不能开机(显示器)插上电灯也不亮。请指点一下。
发表于 2010-7-13 23:30:41 | 只看该作者 �
照你说的那就是电源部分根本没起振工作。
发表于 2010-7-14 19:30:55 | 只看该作者 �
回复 十三电脑 的帖子
你说的前级是热端吧,电源不震荡次级不会有电压的,光耦冷端没电压热端是处于截止状态的,也就是说电源震荡如果正常的话,输出电压现在应该处于超压状态,先查一下电源启动与震荡电路。
