查看: 3644|回复: 18
[显卡维修]
大家帮我看看BGA植株的工具
发表于 2010-7-13 10:30:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个做显卡BGA植株怎么样,是不是比直接钢网要好???
发表于 2010-7-14 10:30:58 | 只看该作者 �
回复 kanrly 的帖子
    你在擦干净的芯片上刷助焊剂没有哦!怎么可能一都会跑珠,这助焊剂要买专业的,好点的。只需要刷薄薄的一层,多了连珠,少了就会跑珠,不刷就更不对了。主要是你植珠的方法不对,所以才会跑珠的。
发表于 2010-7-13 12:30:47 | 只看该作者 �
晕死,这配套的钢网可不便宜。。。。够多够全。。。
发表于 2010-7-13 13:04:25 | 只看该作者 �
这个160。问问大家好用不好用
发表于 2010-7-13 13:53:23 | 只看该作者 �
不好用,我的这套扔旁边了,直接加热的好用。。。
珠子放好了,网拿开,风调最小一加热珠子到处滚,后来用红外线加热想来没有风吹会好,一样的滚,没法用。。。
发表于 2010-7-13 15:39:01 | 只看该作者 �
回复 kanrly 的帖子
自己技术不纯熟,那个一般调到5-6的风速,285左右的温度。然后加热时要均匀加热,不然芯片容易坏的。
发表于 2010-7-13 17:23:00 | 只看该作者 �
回复 kanrly 的帖子
珠子到处滚是因为焊油太多了,呵呵
发表于 2010-7-13 18:21:48 | 只看该作者 �
这种套装的得配合植珠台,不然没有啥用
发表于 2010-7-13 18:22:43 | 只看该作者 �
这种当然要比直接的要好,而且不用风枪去吹,机器调好曲线一会就会好
发表于 2010-7-13 20:26:32 | 只看该作者 �
回复 本本初学者 的帖子
是吗?再试试看
发表于 2010-7-13 20:29:36 | 只看该作者 �
回复 顺风车 的帖子
5档都吹不飞?我怎么1档都吹得到处跑啊~
发表于 2010-7-13 20:32:39 | 只看该作者 �
网拿开的时候还会把珠子带掉,头疼。。。
直接加热的珠子放好,放到BGA台上,红外线烤,钢网一点都不会变形,又不用担心珠子跑。。
发表于 2010-7-14 08:34:11 | 只看该作者 �
回复 顺风车 的帖子
    风速你调到5。6珠子早就被你吹没了
发表于 2010-7-14 10:28:10 | 只看该作者 �
回复 钟千园 的帖子
    怎么可能,我都是这样弄得,你在倒珠子前要在洗干净的芯片上刷上好点的助焊剂撒,这样吹的时候就不会跑珠了,注意焊膏不能太多,会连珠,不能太少,会跑珠。这需要多动手,就知道什么叫合适。
发表于 2010-7-14 10:32:12 | 只看该作者 �
这个没法直接加热吗?
发表于 2010-7-14 10:36:58 | 只看该作者 �
好用是好用 量大就弄这个
就是贵
发表于 2010-7-14 13:41:04 | 只看该作者 �
这个比风枪做的要快一些吧!
发表于 2010-7-16 02:08:05 | 只看该作者 �
适合批量工作,一块两块的。太烦。
发表于 2010-7-18 22:51:39 | 只看该作者 �
我也才买 了一个LZ这种,小号的KF15,老板说用起来和大事情的KF10是一样的
