查看: 7916|回复: 8
RTM870T-690芯片温度很高是什么原因?
 关闭 [复制链接]
发表于 2010-7-13 10:26:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一块昂达A69G Rev:1.00的主板,其RTM870T-690芯片温度很高,用手按住1-2秒,手就会受不了,是什么原因?此种情况正常吗?这个芯片的功能是起什么作用的?望高手指点!谢谢!
发表于 2010-7-13 10:41:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要么自身坏了,要么后面有短路。这是个撒子样子的东西哦!我都没找到它的资料。
发表于 2010-7-13 12:32:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 sunson 的帖子
从型号上面来看应该是一个时钟芯片   时钟芯片温度本来就很高  只要时钟输出正常  那么芯片就是好的
发表于 2010-7-13 20:43:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我手上还有一块技嘉G41M-ES2L的主板,这块主板上也有一块类似的芯片,名称为RTM875T-587,它的温度也很高。再有,这两种芯片的附近都有一个象晶振一样的东西。是不是时钟芯片附近都有一个晶振呢?
发表于 2010-12-29 20:52:14 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我这里也有一个主板是这个芯片坏了。CPU没有时钟不知道用那个可以代替
发表于 2012-6-24 22:25:21 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
时钟芯片温度一般都是比较高的。
发表于 2012-6-24 22:46:36 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
有问题的,换控制芯片
发表于 2013-5-25 13:18:46 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
进来学习一下。
发表于 2014-4-29 13:59:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
温度是点高,但不至于会烫手吧
