查看: 1941|回复: 2
此区是菜鸟专区,高手们快来拉拉偶们
发表于 2010-7-13 03:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有几个不是很明白的地方,希望有经验人士指点指点:
主板诊断卡:四位诊断卡常用的到代码有哪些?网上查了很多资料,有的说是前面两位是故障代码,有的却说后面两位才是,网站上复制过来的  就不用来回答了。太浪费您宝贵的时间了,还有一个问题就是关于主板支持多大CPU的问题,比如我买了个奔4的CPU  我已经知道它是478接口,但我怎么知道主板是否支持它呢?像AMD的  大家都说这个主板支持AMD5000+的CPU 5000+是指PR值,PR值决定了主板还是看其他方面?谢谢各位,有空大家多交流,再次说下,灌水的不要再来了,这样我会很憔悴的!
发表于 2010-7-13 07:22:34 | 只看该作者 �
4位诊断卡当前代码是前两位,后两位是前面的一个代码。
发表于 2010-7-16 11:55:18 | 只看该作者 �
楼上正解
