查看: 3154|回复: 7
Onda NF4TS维修一例
发表于 2010-7-13 01:07:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
今天接修一块昂达NF4TS主板,上假负载,触发,测量无主供电,量场管,发现第二相供电上管被击穿,如图所示。
更换场管,再次测量,CPU供电正常了,但更换上去的供电管非常烫,我还没来得及切断电源,啪一声响,供电管伴随一阵青烟壮烈了。
考虑到下管不良会影响到上管工作。同时更换上下管。触发,温度正常,CPU供电正常。
上真U,内存,开机,诊断卡跑45,貌似不过内存,此时测量主供电为零,内存、桥供电均不正常。按压桥开机,顺利点亮,说明桥虚焊,加焊后故障排除。
总结:1.当出现供电管发烫甚至击穿的时候,最好更换整组供电管。
         2.桥虚焊会导致各组供电不正常。
发表于 2010-7-13 02:57:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你算走运了...一般 CPU 供电损坏....需要更换 IS6566 的
发表于 2010-7-13 07:57:44 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
上周修了几块这样的板,和楼主一样的有运, IS6566 都没坏,只换上下管解决。
发表于 2010-7-13 08:59:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我做过试验,如果把损坏的一相上下MOS管摘掉,再上电(此时只有二相或三相供电),CPU供电正常了,就可以不换PWM的。
发表于 2010-7-13 10:19:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 wudaxing 的帖子
    不一定哦!有些烧了的场馆G极都短路了,不上没什么,上起就又要烧。那种情况就要换pwm.
发表于 2010-7-13 10:25:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种烧CPU供电管的维修步骤:1:换上管(或者有短路的都换)
                                                2:上下管一起换(针对原本是短路的那组)
                                                3:换掉所有MOS管
                                                4:  换PWM芯片
                   以上叙述是一般步骤,要灵活运用,比如测出某上管的G极短路,那就该换PWM芯片,把G极修正常在说。不是硬要跟着步骤走的。(这方法主要针对换MOS管后,上电会很烫手的情况。)
发表于 2010-7-25 21:49:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
同时更换上下管,你用上下管的全是一个型号吗?上下管的型号不同会不会导致爆管?
发表于 2010-7-25 21:55:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你全部更换为新的吗?如果你换的是拆机的,也可能是不良的。
