ZXCVWtest
查看: 10727|回复: 39
比较奇怪的故障:开机找不到硬盘,不断重启
发表于 2010-7-12 20:56:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想商用机,型号:ThinkCentre M55e 9637,开机找不到硬盘,会重启几次,经测试串口硬盘无问题,数据线也无问题。BIOS也放过电,问题没解决。
发表于 2010-7-12 20:59:34 | 只看该作者 �
是因为找不到硬盘重启吗
发表于 2010-7-12 21:03:13 | 只看该作者 �
不知道呢,因为找不到硬盘,自然就进不了系统,就不断循环重启。
发表于 2010-7-12 21:20:30 | 只看该作者 �
找不到硬盘会重启?我还没有听说过。如果不接硬盘肯定找不到硬盘,难道不接硬盘会重启?????
发表于 2010-7-12 21:22:21 | 只看该作者 �
有可能是联想机器上面一个按钮没按吧
发表于 2010-7-12 21:41:27 | 只看该作者 �
硬盘和数据线是好的,包括电源,这里的重启是说运行到出现1962:NO operating system
found,press F1 to repeat boot sequence. 然后跳到联想LOGO 画面。
发表于 2010-7-12 22:16:05 | 只看该作者 �
这不应该叫重启!!!!!
是找不到操作系统,是你的硬盘没有激活或者操作系统损坏,或者其他原因。
发表于 2010-7-12 22:28:55 | 只看该作者 �
不是很明白!新手~~~~帮顶
1962:NO operating system found,press F1 to repeat boot sequence. 把这段英文提示用你能找到的翻译软件翻译一下,多看几遍。  发表于 2010-7-13 07:35
发表于 2010-7-13 08:37:19 | 只看该作者 �
你那个英文提示就是告诉你“没有操作系统发现,开机按F1重启。”
就是你那系统损坏了,,
另外你说找不到硬盘,,有些主板接SATA口硬盘那在COMS里面是看不到硬盘显示的。
发表于 2010-7-13 08:37:45 | 只看该作者 �
CMOS放电一下
发表于 2010-7-13 08:41:18 | 只看该作者 �
找不到硬盘怎么会自动重启~~ 郁闷
发表于 2010-7-13 08:50:10 | 只看该作者 �
应该是没有找到可以可启动的项,建议进DOs重新分区,在装系统。
发表于 2010-7-13 14:35:37 | 只看该作者 �
估计硬盘分区出问题了。
发表于 2010-7-14 13:25:46 | 只看该作者 �
呵呵,各位大侠,这个硬盘在别的机器上试过了,能找到,而且系统能正常使用。正因为
CMOS里找不到硬盘,我想才会提示没发现OS,我想问的是这样不断来回跳转(从提示找不到OS跳到联想开机画面,有运行到提示找不到OS,再跳到开机画面,再运行到。。。),不叫重启该叫什么呢?你们能帮我想想到底是什么问题吗?
发表于 2010-7-14 20:55:57 | 只看该作者 �
有些主板COMS里默认SATA是关闭的,你放电以后恢复默认值就不认硬盘了, 你可以看看COMS里的SATA选项打开了没有。
发表于 2010-7-14 20:56:05 | 只看该作者 �
不是重启  那是任不到硬盘 找不到系统   到了开机LOGO之后   就重启了
说来说去还是重启  - -!
发表于 2010-7-14 21:52:41 | 只看该作者 �
PhoenixBios,放电后,并口和串口都打开了,问题依旧(Bios中找不到硬盘,跳LOGO),我晕死了!
发表于 2010-7-14 22:06:24 | 只看该作者 �
楼主可以试试改变硬盘模式能认出来不,我也不确定这方法管用。
如果没用的话再教楼主一个绝招:直接用电话拔打联想的800,由工程师给你解答。哈哈
会员224747 该用户已被删除
19#
发表于 2010-7-14 22:18:01 | 只看该作者 �
你连笔记本和台式机都没有说清楚,怎么让别人给你分析 呀
发表于 2010-7-15 08:28:30 | 只看该作者 �
呵呵,我的失误,是商用台式机,型号:ThinkCentre M55e 9637。处理器:Intel Core2 Duo E4500 2.2G  ,主板/芯片组:Intel 946GZ  ,硬盘类型:SATA硬盘  ,显卡:集成Intel GMA X3000显卡
