ZXCVWtest
楼主: bliven
比较奇怪的故障:开机找不到硬盘,不断重启
发表于 2010-7-15 09:21:14 | 只看该作者 �
楼主可以换个硬盘线,如果还不行,就换个接口。用替换法最有效了
发表于 2010-7-15 18:57:26 | 只看该作者 �
折腾好久,估计是主板坏了,其他组件测试没事,可本人是个新手,出现次类故障主板一般坏在哪里呢?!
发表于 2010-7-15 19:10:22 | 只看该作者 �
找不到硬盘或系统一般不会自动重启,会进入DOS画面,会不会是硬盘供电方面有问题
发表于 2010-7-15 23:00:29 | 只看该作者 �
告诉你个愚招,改硬盘上的跳线位置!我有过这样的经历!
发表于 2010-7-16 07:43:08 | 只看该作者 �
哎,经专业人士诊断,是主板供电部分由问题,才会不断跳转,更换坏电容后,发现PCB板
上还有断线问题,接好机器能检测硬盘,一切正常!
发表于 2010-7-18 00:50:40 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-18 09:38:40 | 只看该作者 �
联想的还原系统坏了
发表于 2010-7-18 09:47:17 | 只看该作者 �
表面看,你那应该是系统引导的问题。不识硬盘或硬盘引导失败。看了上诉你的说明,我估计是主板的问题比较大,当然你也多关注一下内存的问题。
发表于 2010-7-18 09:52:28 | 只看该作者 �
一定要试一试内存..
你找不到硬盘估计不是重启的原因 查一下其它的件吧
发表于 2010-7-18 11:05:40 | 只看该作者 �
是进系统时找不到硬盘还是BIOS。
  如果是BIOS找不到硬盘就检查主板..COMS放下电
  如果是系统里找不到硬盘...有可能是中毒..我碰到过这种硬盘.跟你说的问题一样
  进PQ重新分下区再装下系统就好啦。
发表于 2010-7-18 11:11:01 | 只看该作者 �
直接装个系统了··
发表于 2010-7-18 17:00:45 | 只看该作者 �
抓不到硬盘,post画面重复出现,bios放电时起不到作用的,不如直接换个BIOS,可能会解决post画面重复现象,而对于硬盘不抓的话,我想你要检查HDD电路是不是有问题,如果确定后该电路没有问题的话,我想,你只能去换个桥了。
发表于 2010-7-18 17:19:27 | 只看该作者 �
重装一下系统就好了,没什么大不了的
发表于 2010-7-27 09:35:45 | 只看该作者 �
呵呵,没想到大家这么热情,问题解决了!
发表于 2010-11-4 09:23:51 | 只看该作者 �
我的是华擎的AMD平台主板,有时候可以找到硬盘,克隆重启以后又找不到硬盘了,随着多次开机找硬盘时间长了些,就很少可以找到了,放置一段时间又会找到,但WINDOWS 始终没有启动过,因为最好的情况就是找到了把GHOST镜像做完,换并口和串口硬盘,都这样,这个主板只有一个桥片,会不会是桥片接触不良呢还是会有其他可能,主板的AGP口有烧毁迹象,我不用他了,用的是PCI-E显卡的槽。
发表于 2010-11-4 09:52:55 | 只看该作者 �
才遇到过类似问题,开机从光驱启动,放张启动盘吧系统从做了就OK了
发表于 2010-11-4 12:12:18 | 只看该作者 �
我觉得可能是硬盘有问题。楼主有没有试一下换个硬盘呀!!!!!!!!
发表于 2010-11-4 17:01:41 | 只看该作者 �
我的算修理好了,我怀疑AGP插槽烧焦的地方致使插槽中的阵脚轻微短路,就把AGP插槽拆了下来,用的PCI-E的插槽,做系统就正常了,但IDE硬盘还是不行,SATA的可以。
发表于 2014-2-4 11:30:29 | 只看该作者 �
用U盘看能不能进PE,在PE下面看能不能找到。。。。
发表于 2014-2-4 13:53:55 | 只看该作者 �
上还有断线问题,接 ...
我有块老主板也经常找不到硬盘。现在能进入系统,但是在读硬盘时总是死机。也应该是主板的问题。经你这么一提示,搞不好也是主板供电问题。
