查看: 7018|回复: 6
[内存维修]
hy50u56822bt-d43这个芯片单颗颗粒是多少M的
发表于 2010-7-12 19:43:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hy50u56822bt-d43这个芯片单颗颗粒是多少M的?有没有朋友知道的说一下.谢谢
发表于 2010-7-12 20:19:56 | 只看该作者 �
256 处以8  等于这个芯片的实际容量
发表于 2010-7-12 22:39:45 | 只看该作者 �
你好像打错了,hy5du568-----
现代的一代内存,容量是256M,位数是8
发表于 2010-7-12 22:41:02 | 只看该作者 �
楼上说的对,也就是32M。
发表于 2010-7-18 07:50:04 | 只看该作者 �
32M 8位的颗粒
发表于 2010-7-18 08:14:36 | 只看该作者 �
标准的 32M 8位 400的内存颗粒
发表于 2010-7-18 11:41:10 | 只看该作者 �
h海力市 32M 8BIT 颗粒,
什么AT,BT CTP
这些是生产工艺标准。
、 D43 就是 DDR400的颗粒哦。
哥哥
