查看: 4532|回复: 19
接到一套泡水的电脑,不敢上电...
发表于 2010-7-12 16:42:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一套泡水的电脑,听客户说淹水,在水里泡了一天一夜了,
折开里面泥都有,液晶也一样.请问.像这样的机子.泡水了.会直接坏的有哪些部件?
硬盘?屏?(还未上电之前)
发表于 2010-7-12 16:51:58 | 只看该作者 �
未上电,主板上就RTC电路有电,先烘干再说吧
发表于 2010-7-12 16:55:21 | 只看该作者 �
液晶没见过这样的,主机见过,你用清水把它洗干净了,再用酒精洗一洗,烘干一定要烘干或在烈日下晒干,只要没有生锈的接触点就不影响用
发表于 2010-7-12 16:57:32 | 只看该作者 �
谢谢楼上的指导.
我直接用松香水洗洗行不?
屏里不知进水如柯搞...
发表于 2010-7-12 18:05:19 | 只看该作者 �
液晶估计就报废了``主机得烘干再说
发表于 2010-7-12 18:05:20 | 只看该作者 �
清干净看了一下.CMOS电池正极烧断了.IT8718F的第69角烧断了..
请问直接换IO就行了么?
还有北桥上有颗电容烧没了...一个CMOS电池能烧北桥么?
发表于 2010-7-12 20:28:19 | 只看该作者 �
液晶肯定是报废的了
发表于 2010-7-12 23:06:42 | 只看该作者 �
回复 起早摸黑 的帖子
主板最好把板洗干净后  烘干打值
如果没有问题那么再上电
发表于 2010-7-12 23:32:17 | 只看该作者 �
我现在量到USB的阻值为每组都不一样.差6个左右..不知是不是桥挂了..
发表于 2010-7-13 02:12:01 | 只看该作者 �
硬盘进水肯定坏,液晶估计也要悬了。主板洗净应该没多大问题,再就是电源的线圈等地方容易存水不容易干。
发表于 2010-7-13 08:35:26 | 只看该作者 �
说真的,这样的机器劝你不要接修,,,不是一般的洒了水到电脑里,,而是浸水里了。。修好要花呢很多功夫,而且以后还非常有可能出不稳定的问题。。。不如不要修。
发表于 2010-7-13 08:45:15 | 只看该作者 �
这样的笔记本不要修咯!! 惹火上身!
发表于 2010-7-13 10:26:02 | 只看该作者 �
同意樓上說的 最好不要接,難修是一方面主要修好也不能保能用多久,
這是給自己找麻煩的事。
发表于 2011-6-11 14:06:42 | 只看该作者 �
就是 太麻烦了哦
发表于 2011-6-11 17:49:25 | 只看该作者 �
当做实验可以,真正修起来不合算。
发表于 2011-7-2 09:15:36 | 只看该作者 �
先看看有没价值修,古董就免了吧。
发表于 2011-7-2 09:30:14 | 只看该作者 �
不要修的好,修起来可能很痛苦,修好了还不知道能用多久。刚修了一台进水的T61,焊盘都腐蚀了,飞了N多根线,充电电路还没修出来。虽然后来修亮了但还是放弃了,不敢保啊,人家花那么多钱你说保一个月,就算过了保坏了还不是要找你。
发表于 2011-7-2 09:37:08 | 只看该作者 �
先把电脑主板用洗板水,清洗干净,拷拷
发表于 2011-7-2 09:39:52 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-2 09:43:17 | 只看该作者 �
南桥肯定坏了,进水机,修好,也不稳定7
