查看: 1736|回复: 9
R52不开机电流0.7
发表于 2010-7-12 13:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R52不开机电流0.7。各项供电正常3M5M1.5 1.8都有加不加内存都一样给位大侠帮帮忙
发表于 2010-7-12 14:40:11 | 只看该作者 �
这种貌似不过内存的故障最难修了,引发的原因也很多,先看看U有没工作,内存工作条件是否满足,再就是考虑下北桥了。
发表于 2010-7-12 15:54:05 | 只看该作者 �
这机器不是可以跑码嘛!看看跑什么啊?
发表于 2010-7-12 19:08:56 | 只看该作者 �
考虑下北桥试试
发表于 2010-7-24 14:00:40 | 只看该作者 �
楼主修好了没有? 我手上也有一块板 跑0.7 A 左右  诊断卡00  CPU 会热 有核心电压
发表于 2010-7-24 14:01:50 | 只看该作者 �
加焊北桥试试
发表于 2010-7-24 14:07:26 | 只看该作者 �
待机过高  看看是不是北桥虚焊或是有小三极管不良的
发表于 2010-7-24 14:13:30 | 只看该作者 �
加焊北桥试试
发表于 2010-7-24 14:17:02 | 只看该作者 �
如果像5楼那样 建议先干SB
发表于 2010-7-28 11:38:44 | 只看该作者 �
北桥定好
