查看: 3125|回复: 16
华硕A6T不认硬盘
发表于 2010-7-12 09:18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A6图纸A6K_R1.pdf (1.73 MB, 下载次数: 10)
发表于 2010-7-12 09:31:57 | 只看该作者 �
我这2天也碰到过这样一台机器,是dell的d505,换了南桥还是出那个毛病,和楼主的一样,测量了各个信号和供电都正常。后来让用户换了主板了事。。。
发表于 2010-7-12 09:39:20 | 只看该作者 �
LZ,建議量下clock GEN發給南橋的SATA clk是否正常,為100Mhz
在看看sata 接口有沒有空焊什麽的
還建議重刷下bios
发表于 2010-7-12 09:43:35 | 只看该作者 �
硬盘接口已经加焊,有时不认硬盘应该和BIOS关系不大吧!!
发表于 2010-7-12 09:49:32 | 只看该作者 �
实在查不出问题就加焊南桥试试
发表于 2010-7-12 14:27:18 | 只看该作者 �
看看上接有上拉电阻的信号线有没有问题 。
发表于 2010-7-12 14:33:18 | 只看该作者 �
这种故障建议你先重做南桥。。
发表于 2010-7-12 15:48:42 | 只看该作者 �
明天加焊南桥看看
发表于 2010-7-13 11:07:23 | 只看该作者 �
跟你說一句話,修任何板子大的零件最後動
確定其它都沒有問題了,再去動它,這樣對你以後會有好處的
发表于 2010-7-13 13:57:44 | 只看该作者 �
这种问题也遇到过。能修上的没有几个。
发表于 2010-7-13 14:02:44 | 只看该作者 �
哈,传说中,有人给我说过,查所有针的对地阻值,跳变较大的个就有问题,具体我没有遇到过!
发表于 2010-7-13 14:12:09 | 只看该作者 �
南桥坏了,
发表于 2010-7-13 14:12:26 | 只看该作者 �
南桥坏了,
发表于 2010-7-13 15:23:04 | 只看该作者 �
我修过IBM T43,不认硬盘,有时能认到,后来更换一个南桥,就认到硬盘了
发表于 2010-7-14 20:35:23 | 只看该作者 �
南桥的概率大一点 最好先插外围最后在动桥
发表于 2010-7-14 20:57:26 | 只看该作者 �
换了南桥也不行,南桥周围电路也没问题,实在没思路了,给客户报价换板了
发表于 2010-7-17 18:27:26 | 只看该作者 �
  不好意思 没有看到 动桥之前应该做下测量的 hedfai朋友的思路很好
