查看: 9712|回复: 17
联想X200装系统后蓝屏。。
发表于 2010-7-12 00:54:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台联想X200的机子,客户要改装WIN7的系统,可是我用U盘或是用USB外接光驱都没能成功安装,客户很急着要机子所以就没有继续研究了,就和客户说他的这款机子装WIN7不好用还是改XP的吧呵呵,客户同意,马上动手装XP系统,可以问题又来了,装了两三个版本的都不行,进系统后看到很多驱动都是问号?去更新驱动后开机就蓝屏,是驱动不行吗,我是去联想官网下载的呀?还是要更改BIOS里面的什么设置?我进BIOS里看了也没什么不对的呀?希望有修过此机的朋友指点一二呵呵。。
会员224747 该用户已被删除
发表于 2010-7-12 08:36:48 | 只看该作者 �
装GHOST系统时除了网卡驱动别的都不要装,安装好后联网用驱动魔法师自己安装,很少出错,你的那种情况是声卡或者显卡驱动不对
发表于 2010-7-12 09:14:58 | 只看该作者 �
遇到蓝屏不装显卡
发表于 2010-7-12 11:06:21 | 只看该作者 �
同意2楼的,建议用安装版xp盘装一下。
发表于 2010-7-12 11:49:08 | 只看该作者 �
以后打驱动还是用驱动人生吧,这个软件我店里一直在用,包括我这里的电脑城的哪些人多是在用这个
发表于 2010-7-12 13:25:28 | 只看该作者 �
把内存条清洁一下。
发表于 2010-7-12 14:39:22 | 只看该作者 �
还会这样的啊。以后碰到了,有用了。
发表于 2010-7-12 15:06:21 | 只看该作者 �
进安全模式吧显卡驱动禁用了,然后进系统就不蓝屏了吧,把显卡驱动卸载从官网下个应该就OK了,望解决了告诉下   谢了
受到警告 9#
发表于 2010-7-12 15:22:16 | 只看该作者 �
看贴回贴好习惯
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
晴空流星 -10 严禁灌水
发表于 2010-7-13 00:15:47 | 只看该作者 �
在GHOST安装驱动时,把显卡勾掉。。。一般就没了。。。还有你的硬盘接口改了没。。IDE这个好像也是问题的关键。有空试下
发表于 2010-7-13 10:24:49 | 只看该作者 �
GO的时候到安装驱动那一项就把安装驱动去掉,进系统后再装驱动
发表于 2010-7-13 23:51:43 | 只看该作者 �
用慢装应该就好了
发表于 2010-7-14 15:00:56 | 只看该作者 �
WIN7有些隐藏的限制,还是装XP吧
发表于 2010-7-20 09:20:03 | 只看该作者 �
记号
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
晴空流星 -10 严禁灌水
发表于 2010-7-20 17:44:04 | 只看该作者 �
先来报个到.
这个我看主要是硬盘接口你改动,到BIOS里面改回来。
发表于 2012-4-23 13:38:11 | 只看该作者 �
这个机器正在努力当中:我的U盘量产的PE,在原机X200上装时,镜像拷到75%左右会提示错误,但仍然可以继续下去;  把硬盘挂到台式机上拷镜像时就不会提示出错。 0.0   两种情况重启都蓝屏。  装XP 不蓝屏。不好搞啊
发表于 2012-4-23 15:27:34 | 只看该作者 �
品牌机就是挺麻烦的 没遇到过 见识了
发表于 2012-4-23 20:56:31 | 只看该作者 �
品牌机驱动也麻烦
