查看: 3928|回复: 9
飞利浦19宽屏维修一点经验
发表于 2010-7-11 22:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
飞利浦19宽屏维修一点经验  抛砖引玉  别用板砖砸我
最近接修几台飞利浦19宽屏显示器
故障 开机 屏闪一下就灭 (窃以为太简单 代用高压板一下就搞掂)
结果 有的代用后OK  有一台机器 代用高压板 用了一周就又返修
以为高压板性能不好 换一其他牌子代用板  结果半月又返修
换一个新高压板  屏闪一下就灭
灭了后 不按POWER 又闪一下 再灭  再闪 ~~~~~不断循环
手摸高压板 变压器和MOS管温度很高
用可调电源 调到12V 只接4个灯管短接12V和ON/OFF  电流大于3A 电压掉到9V(我可调电源最大3A)
估计灯管问题     拆屏  果然灯管没热缩套管的一头焊点氧化严重 可能对灯管金属护套部分打火
剪掉氧化的一截线 重焊 包好热缩套管   再试机器 电源12V 电流2.2A
装机 高压板温度正常 问题解决
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
凌寒 + 2 原创内容
发表于 2010-7-11 23:20:03 | 只看该作者 �
还没试过用可调电源看电流修液晶多谢提醒明天试试
发表于 2010-7-11 23:52:09 | 只看该作者 �
哈哈,这个还真的没有用过,有时间试试看
发表于 2010-7-12 00:39:09 | 只看该作者 �
这种方法应当是不可行的,品牌机高压电路有过流,过压保护,不会造成像楼主说的电流变大
但如果换通用高压板,,可能会有楼主说的现象,,但也不会很明显
发表于 2010-7-12 00:41:48 | 只看该作者 �
手摸高压板 变压器和MOS管温度很高
/ `6 q; d: t7 o' r0 \! W用可调电源 调到12V 只接4个灯管短接12V和ON/OFF  电流大于3A 电压掉到9V(我可调电源最大3A)
! V0 ~) H" B$ E% N+ V( h% f9 H) w3 r( L& \6 P) {$ m) d
估计灯管问题     拆屏  果然灯管没热缩套管的一头焊点氧化严重 可能对灯管金属护套部分打火4 x1 q4 [+ c. d  F! p( ^
. |# V2 x1 I( J8 k剪掉氧化的一截线 重焊 包好热缩套管   再试机器 电源12V 电流2.2A  # H: H3 I8 a& m7 O3 k' o! Q
装机 高压板温度正常 问题解决
如果只接了高压板,电流超了啊,一根灯管在0.3A左右,超过太多,就是有问题
发表于 2010-7-12 00:42:45 | 只看该作者 �
群创代工的19宽,很多都是一板灯管线有一头脱了
发表于 2010-7-12 12:34:10 | 只看该作者 �
一定是灯管问题了,灯管接头。我遇到一台清华紫光19寸液晶,一上电就闪灭,刚开始也代用高压板。一时找不到原因。后来才发现,四灯的两个两个灯管紧贴在一起,接头处有点轻微磨损,短路了
发表于 2010-7-12 17:29:23 | 只看该作者 �
可用一个外接电源,串一个安陪表,接一个点灯器,一支灯管,一支灯管的测其电流,比一次测四只好,且能排除电源跟高压版的问题,将问题简单化,集中在灯管上
发表于 2010-7-12 21:03:32 | 只看该作者 �
思路好清晰哦
发表于 2010-7-13 20:29:22 | 只看该作者 �
歇息分享。我也遇见过同样的现象
