查看: 8915|回复: 20
主板CPU座焊接方法
发表于 2010-7-11 19:54:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人收到一块478针昂达主板,检查为CPU座氧化严重,直接和客户沟通换了主板,现拿这块主板练手,本人只有安泰信的热风枪一个,把前面小嘴取掉,温度调到400度风速为3均匀加热,过了大概五十秒焊锡开始熔化,继续加热。。。用镊子边加热边取,座子烂掉了,反正是坏的,一直加热,直到全部取出为止,冷却后发现U座周围的PCB板有轻微鼓了,唉,板子被我彻底弄坏了,各位老师有没有好的换U座方法,温度设为多少风速为多少请不吝不指。
发表于 2010-7-11 20:32:14 | 只看该作者 �
我用BGA换现在换座子没有多少成功率。。。。加焊还可以
发表于 2010-7-11 21:04:08 | 只看该作者 �
这个,478塑料座BGA都不好使,一般像bga封装的座虚汗还可以搞,座子坏了,直接发给基地
发表于 2010-7-11 21:08:32 | 只看该作者 �
用风枪能吹好一小小部分但绝大部分是失败的,还是用BGA好现在BGA也不贵基地就出了 一种..
发表于 2010-7-12 12:45:13 | 只看该作者 �
看来换U座用风枪成功率比较低,好象有人用锡炉做过,有用锡炉做过的老师吗。
发表于 2010-7-12 17:31:56 | 只看该作者 �
用BGA或锡炉成功率高点。面积大了用风枪加热不均匀的。。。。。。。
发表于 2010-7-15 00:51:37 | 只看该作者 �
对要用BGA台或者锡炉也可以的,温度要掌握好
发表于 2010-7-16 13:34:45 | 只看该作者 �
自己没那个技术修
发表于 2010-7-20 23:19:13 | 只看该作者 �
用风枪成功率低.........
发表于 2010-7-20 23:23:52 | 只看该作者 �
做CPU座,用3温区的设备比较轻松的。
发表于 2010-8-15 16:00:20 | 只看该作者 �
做CPU座,底部要有,下加热,
发表于 2010-8-15 21:47:51 | 只看该作者 �
呵呵,这个我换多了,把风嘴去掉,420度,在后面均匀加热,差不多的时候轻轻拉下摇杆就整个下下来了,超爽的
发表于 2010-8-15 21:49:00 | 只看该作者 �
对了,把风速调最大
发表于 2010-8-16 11:05:28 | 只看该作者 �
放 BGA 返修台上 轻松搞定
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-8-19 13:50:09 | 只看该作者 �
用三温区BGA,较轻松。
12楼是高手,没试过,学习了,有机会试一下
发表于 2010-8-19 14:39:41 | 只看该作者 �
我们都不做那个,遇见就知道换扳子了.
发表于 2010-8-21 09:45:20 | 只看该作者 �
一句话:腰马合一。单独用上加热或下加热会吹爆PCB板的!
发表于 2010-8-21 17:41:42 | 只看该作者 �
12楼的方法下次我来试试!!!
发表于 2010-8-22 00:20:16 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-22 00:45:28 | 只看该作者 �
下边用AT853A 预热台温度350,上边用风枪吹,一会就下来了
