查看: 1981|回复: 9
开机掉电问题
发表于 2010-7-11 15:37:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 美国 来自 美国
请教开机风扇转一下掉电,内存坏的几率能有多大?
发表于 2010-7-11 15:44:49 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
内存坏的几率很小
主板,电源。CPU坏的可能大
这些问题拜托以后不要在问了!
几率大不大有什么意义?LZ为什么不自己试试??
发表于 2010-7-11 21:37:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
主板保护吧,主板有短路的地方,拔掉十二伏试试
发表于 2010-7-11 21:58:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看看这个 远程培训课件里的哦
发表于 2010-7-11 23:15:25 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
我今天也接到一块这样的主板,还没有修出来,少某个供电不容易测出,还没等测呢就断电了
发表于 2010-7-11 23:18:12 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
呵呵我经常遇到  很难修。所以大部分建议换 然后自己来修好了用。呵呵
发表于 2010-7-12 01:26:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般是12V短了,测试MOS管应该能找到故障点
发表于 2010-7-12 10:09:02 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
有短路的地方 测各个供电对地阻值
发表于 2010-7-22 23:35:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
发表于 2010-7-23 10:55:57 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我经常碰到的是跑26掉电的,不知有没有人碰到过,这个问题没有搞好一块,气死了,跑26掉电的,有哪位师傅搞好过啊,说下呀!!!
