查看: 2436|回复: 7
华硕F3J求助
发表于 2010-7-11 15:00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕F3J求助1
ASUS F3J,945PM芯片组,EC为IT8410TE。不装CMOS电池自动开机,装上CMOS电池后,按开关没反应。PM_PWRBTN#恒高。换过南桥。EC坏了还是BIOS有问题?没图
发表于 2010-7-11 16:03:40 | 只看该作者 �
EC的工作条件正常吗?
发表于 2010-7-11 16:11:04 | 只看该作者 �
机器背面是不是有个小孔啊,那是复位南桥的嗯看看能不能开机
发表于 2010-7-11 17:07:42 | 只看该作者 �
你所说的开机能显示吗?装上电池后开关有没有开机电压?
发表于 2010-7-11 21:21:18 | 只看该作者 �
先刷BLOS吧,然后在查EC的工作条件。
发表于 2010-7-11 23:23:39 | 只看该作者 �
注意那块小电池的电压拉低没啊       那边上有个小电容漏电  就那样了
发表于 2010-7-11 23:56:17 | 只看该作者 �
自动开机能点亮吗如果能的话那重点查开机电路就行了
发表于 2010-7-13 00:21:50 | 只看该作者 �
恩,电池旁边的小电容也是比较容易漏电的
