查看: 1365|回复: 11
BENQ S52暗屏
发表于 2010-7-11 12:03:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
BENQ S52暗屏,外接正常,这是不是高压条出问题?
发表于 2010-7-11 12:06:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先看看是不是灯管坏了,之后看高压板!
发表于 2010-7-11 12:12:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般试外接没什么用 最多只有外接也有问题可以判断是显卡 但是外接没问题不一定显卡也没问题 暗屏是最好判断的 分三个部分试就行了 灯管 高压板 主板
发表于 2010-7-11 12:19:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼上的说得对,不过还有屏线
发表于 2010-7-11 13:15:15 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
我用外接高压条,一切正常。
发表于 2010-7-11 13:20:37 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
通用高压很有效的
发表于 2010-7-11 14:11:59 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
如果外接高压条正常的话.说明灯管是好的..是高压条坏了
发表于 2010-7-11 15:07:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
暗屏一般是主板、高压板、灯管的问题    一般很少是显卡了  而且他还外接正常
发表于 2010-8-1 15:38:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是呀,我搞了几个
发表于 2010-8-1 15:56:17 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
一般是高压条和灯管啊
发表于 2010-8-1 17:50:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用外接高压正常的话  说明灯管是好的,问题出现在高压条和主板上,查下主板上的3。3V供电和19V供电有没有上来就很快可以判断是主板还是高压条的问题
发表于 2010-8-1 21:44:29 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
暗屏一般都是高压板坏的多,还有就 是没有启动的电压
