查看: 2497|回复: 5
一块杂牌电源绿线只有2.5V
发表于 2010-7-11 09:27:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
一块杂牌电源绿线不接地只有2.5V   紫线5V正常   绿线怎么可以变回5V?
发表于 2010-7-11 09:33:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有什么故障直接说,绿线为什么一定是5v?
发表于 2010-7-11 16:22:48 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
对啊,路线不一定都是5V
发表于 2010-7-11 19:43:38 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
呵呵,电压低点,只要可以正常触发就没有问题,楼主的电源是不能启动吗?
发表于 2010-7-16 21:00:55 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
是单芯片还是494+339。都不说明白很难帮到你
发表于 2010-7-24 09:24:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
先测量494第14脚的基准输出是否正常。绿线电压多半从这里来的。
