查看: 1595|回复: 13
一个T41无3V,5V 没有搞懂的问题
发表于 2010-7-10 21:42:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明
  MAX1631  21,22,23脚电压正常。 7,28脚只有1V   没有REF。之前PMH-4 的73脚EXTPWR 为高电平,更换了D9后,此脚正常。PMH-4也输出了VCC5M_ON到R866。  待机电流0.02A。 把MAX1631的 7,28脚飞个3V,REF,还是没有,电流一样。没有搞懂,D9穿了导致EXTPWR为高电平,PMH-4怎么也会输出VCC5M_ON。还有什么原因会影响到1631的REF没有呢?请教!
发表于 2010-7-10 21:45:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明
没有3V 5V的时候 待机电流0.02A 是不是有点高哦
发表于 2010-7-10 21:47:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明
维修中更换了  MAX1631 , TB62501, PMH_4和D9
发表于 2010-7-10 22:02:40 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
LZ应该是7,28脚是待机电压开关吧?现在我们是不是应该查28脚的3。3V开关高电平为什么没有出来。
发表于 2010-7-10 22:08:28 | 只看该作者 来自: 云南昆明
不好意思   是7,  28脚
发表于 2010-7-10 22:36:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
REF的外接电容查过没有
发表于 2010-7-10 23:48:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看看电路图,查查与ref相关的原件。。
发表于 2010-7-11 11:03:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把3V 5vf二个大的虑波电容换了
发表于 2010-7-11 12:03:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
  查线路图!修吧
发表于 2010-7-11 12:23:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
象楼上说的把REF脚的电容去了看电压出来没有
下个图对着看下
发表于 2010-7-11 17:13:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没有三五伏的情况下你的电流有0.02,就不对,应该是你的TB62501没换好
发表于 2010-7-11 17:34:23 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
先修出来REF 要不什么也没有啊
发表于 2010-7-11 17:47:53 | 只看该作者 来自: 云南昆明
REF的两个电容取了 一样   也换了      3V 5v 的两个大电容也换了 还是一样
发表于 2010-7-11 21:03:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看12V的那个电压
