查看: 2686|回复: 9
[显卡维修]
收一个蓝宝石镭9700 后边烧以个型号为4840 0303的八角芯片
发表于 2010-7-10 17:05:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收一个蓝宝石镭9700      后边烧以个型号为4840  0303的八角芯片     找不到件   请问有代替的吗?    SOS  SOS
发表于 2010-7-10 22:09:05 | 只看该作者 �
看一下是控制芯片还是复合型场管,复合型场管比较容易代控制芯片就难些
发表于 2010-7-10 22:53:04 | 只看该作者 �
复合MOS看一下PCB吧就可以知道是P和N还是双N了
发表于 2010-7-17 17:20:16 | 只看该作者 �
         复合MOS指把   那个坏芯片拼一下????
发表于 2010-7-17 17:21:57 | 只看该作者 �
           PCB  又是什么???、
我不懂
P和N 还是双 N     什么意思
发表于 2010-7-19 15:23:36 | 只看该作者 �
咋区别  芯片的P和双N
发表于 2010-7-19 18:59:05 | 只看该作者 �
N沟道复合MOS管
发表于 2010-7-19 19:02:28 | 只看该作者 �
代换的型号就比较多了,楼主只能自己找一下了,型号和PDF已经提供给你了
发表于 2010-7-20 17:30:13 | 只看该作者 �
   apw 7063   是不是  08门    ??????    他的第一脚   供电是0.86    对脚3.5     会不会他坏了
   还有   您发的这图   G2和D2/S2是不是通的 G1和D1/S1S是不是通的
发表于 2010-7-20 18:31:32 | 只看该作者 �
你的基础太差了
7063是PWM,看一下PDF就知道各脚定义了
D1 S1 G1如果互通说明MOS短路了
到基础版块去学习,一定要好好学,不然给你回复你也看不明白
