查看: 2498|回复: 9
[主板&显卡]
斯巴达克M2A480VP AM2主板跑FF维修
发表于 2010-7-10 13:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
主板型号:M2A480VP
故障:开机跑FF,复位灯正常
拆下CPU、内存,上CPU假负载,开机量内存上拉、供电正常,量CPU核心供电、复位、PG信号、VTT电压都正常,量假负载VDDA2.5V不正常,只有0V
追VDDA2.5V的线路连接到一个小三极管,三极的B极连到一个LM324的8脚0V,C极有3.3V
取下三极管量了是好的,不装上三极管开机量LM324的8脚还是0V,9脚和10脚有约2.5V左右电压,LM324在9脚和10电压正常的情况下8脚 会输出一个电压,现在没输出
应该是LM324坏了,在旧板上拆了一个焊上,开机量LM324的8脚有电压输出1.5V左右,E极也有2.5V电压,假负载VDDA2.5V正常了
装上CPU、内存开机一切正常,到此这板修复
参与人数 5下载分 +75 原创币 +3 收起 理由
ptmanager + 3 推送首页加原创币
无锡易修 + 10 精品文章
yzz163 + 35 原创内容
爱问 + 20 细心
凝海 + 10 原创内容
本文由 会员10434 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-7-10 13:44:03 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
不知怎么的后面又多出了二张图片。。。。
整理里下,帮你删除了,设置为精华。  发表于 2010-7-10 21:55
发表于 2010-7-10 14:46:04 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
那个不是三级管,是场管,楼主说错了
发表于 2010-7-10 20:44:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
VDDA这个电压要来干什么的啊?请大家回答一下
以往修,一般都只量核心电压,时钟,复位,VTT这几个就是了,那些基准的也没量过
顺道问一下基准参考那些又是有什么用的啊?
发表于 2010-7-11 15:17:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
VDDA是AMD的CPU的额外供电。如果没有此供电会不跑码
发表于 2010-7-12 11:19:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我那个假负载上好像没看到过vdda2.5也,都没注意过。
发表于 2010-7-13 15:23:15 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
记得饼哥讲课时着重提到这个324,果然是易损件.学习了,谢谢楼主分享!
发表于 2010-7-14 11:36:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
AMD的时序是vcore产生后,在产生vtt-vcc1.2V,无此电压会造成无复位,
那个VDD2.5估计是U的一个外核供电吧,k8平台是由北桥直接发出的~
发表于 2010-7-19 20:14:05 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
AMD的时序是先产生VDDA2.5v供电,如果没有此供电,会产生cPU供电吗
发表于 2010-8-10 14:13:20 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
AMD板子是先产生内存供电 在产生vcore 在产生VDDA2.5v 最后加上cpu才产生vldt总线电压!
