查看: 3035|回复: 3
长城350P4吱吱响无输出维修过程
发表于 2010-7-10 11:24:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆机后板上无明显烧焦保险完好通电后有吱吱声.短接绿线到地无输出.测待机电压为5V.怀疑开关管有问题拆下散热片.测两主开关管2SC2625均正常,测基极电容电阻开关二极管没发现坏件.测494  12脚14V   8脚11脚3.4V  测到7脚2.5V照494各脚电压发现7脚电压不正常,断电跑7脚电路发现1/8W电阻断路. 换回相同阻值开机.测试各路电输出正常.吱吱声也没了.装上主机开机试机三小时正常 .
小结:长城电源在滴胶水处应检看.
但愿能对大伙有点帮助.
发表于 2010-7-10 11:33:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搞图的时候字打得太小看不清补上.
发表于 2010-7-10 18:53:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这么熟悉494各脚电压呀,楼主
但是图片确实太……
发表于 2010-7-11 09:16:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
图看不清,真遗憾。
