查看: 9478|回复: 15
关于BGA焊盘脱落的补救方法!
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-3 20:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天在换一个BGA 754CPU座子时,发现脱了三个焊盘。郁闷!
估计是用户在换CPU时用太大力把焊盘搞掉的!!!
   好了不废话了。
   用美工刀片将掉了焊盘的地方小心的向下挖(也许你会问为什么不会是第一层的走线呢?个人认为第一层因板子变形而脱落的可能性不大。反正我遇到的都是下面两层的焊脱落的焊盘脱落。),注意不要将旁边的走线或走线上面的绝缘漆挖到了,更不挖个大坑出来尽量垂直向下挖。直到你挖到焊盘下面的断线为止。
   接下来在坑中放一点焊膏再用烙铁尖将焊膏融化,嘿嘿,是不是有点放大镜的作用?然后用烙铁在坑中的铜线上轻轻的刮直到有一点点锡粘在上面为止。将小点锡(刚好将坑填平的样子就可以了)放在坑上用风枪吹化。用这种方法将三个焊盘补上再换上CPU座子,最后通电试机。哈哈。居然亮了!!!!
   备注:本人是手工换的BGA CPU座子,没在BGA机上试过!!
试成功了的请顶一下!!
发表于 2007-11-3 21:06:13 | 只看该作者 �
唉,这么多人看了居然没人顶一下!自己顶一下!
发表于 2007-11-3 22:15:09 | 只看该作者 �
老乡,我顶你。。。
发表于 2007-11-3 22:26:20 | 只看该作者 �
我也顶一下!我是重庆的现在四川工作,也是老乡了。不过的DIY BGA机出炉了效果很好!就是多段温控曲线不能设成秒,只能将就用了!拆、焊BGA座子都容易。
发表于 2007-11-3 22:59:17 | 只看该作者 �
LZ好厉害啊.又学了一点
发表于 2007-11-4 11:54:29 | 只看该作者 �
感谢两位乡,第一次在这里发帖子只是想告诉大家一些经验!
发表于 2007-11-5 15:16:00 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
心在飞翔 -10 广告/恶意灌水
发表于 2007-11-5 15:16:27 | 只看该作者 �
:D :D :D
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
心在飞翔 -20 广告/恶意灌水
发表于 2007-11-5 16:35:45 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
心在飞翔 -20 广告/恶意灌水
发表于 2007-11-6 23:58:52 | 只看该作者 �
楼主很历害哦,内层的线都能给接上
发表于 2007-11-8 00:11:41 | 只看该作者 �
楼主厉害我顶
发表于 2007-11-12 21:12:29 | 只看该作者 �
这也行,利害……………………………………………………………………
发表于 2007-11-13 01:10:49 | 只看该作者 �
相当于手机BGA断线处理方法,不过也是经验。。。。。同意。。。。。顶,都是老乡。。
发表于 2007-12-2 20:31:48 | 只看该作者 �
我也想说
这也行
你还真强啊
发表于 2007-12-16 16:45:16 | 只看该作者 �
厉害 :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
发表于 2007-12-17 12:01:08 | 只看该作者 �
这样也可以,真的很需要技术的,楼主好厉害啊
