查看: 2168|回复: 11
dell 我无语了 吃饭的家伙 死在这台机 了
发表于 2010-7-10 00:47:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳
      什么型号不记得了  是前半个月修的  上次修是  minpci   槽后面有点腐蚀  可能是可乐   折机后用洗板水 清洗了一下就好    这个又回来了    0.02 的待机触发到0.35就不动了 过几秒后掉电 掉到待机   没想别的  插 跑码卡     一插 就显视了   但是没有跑码 还是FF  可以机子可以正常 时系统了  把跑码卡  拨下就不行了 就回到掉电那现象了   因为今天太忙了就没想去查什么 了   直接就跑码卡  上USB  口跟串口取下了来 把吃饭的家伙插在上面了 回来怎么也想不能是什么原因 高手能否给个答案
发表于 2010-7-10 00:52:43 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
修一台机送一个跑码卡吧
发表于 2010-7-10 07:45:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
经常事  多背着几个吧  嘿嘿
发表于 2010-7-10 08:19:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主你有钱啊
发表于 2010-7-10 09:21:06 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
前几天我修到一台IBM T41的机器,和你的故障一样,不插诊断卡就是不跑,一上诊断卡就可以跑马!呵呵,是MINI PCI数据线的过孔 断线了,用打阻卡应该可以量出来
发表于 2010-7-10 11:14:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
应该还是那边的问题
发表于 2010-7-10 12:24:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是PCI总线到南桥有断线
发表于 2010-7-10 12:41:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
印象当中也碰到过这种问题
发表于 2010-7-10 13:00:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
断线了为什么要插数码卡才能好使,不插为什么就不好使。。想不通啊
发表于 2010-7-10 18:07:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PCB-OPEN
找出断的那组线
飞条线过去
发表于 2010-7-13 10:35:26 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我遇到这样子的问题 。后来查到是有信号的上接电阻有问题 。
发表于 2010-7-13 10:39:52 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
我以前也遇见过这样的问题
