查看: 4114|回复: 35
宏基 4710掉电
发表于 2010-7-9 22:16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源插上,待机正常0.056,开机后电流跑到0.8后掉到0.056又自动升到0.8,换过一个CPU后,插上电开机,电流直接跑到1.56再一直降下来,到1.2左右时掉电又自动升到1.6左右,回到1.2左右掉电到0.016A。
发表于 2010-7-9 22:21:05 | 只看该作者 �
不跑U,查CPU的复位有无
发表于 2010-7-9 23:06:10 | 只看该作者 �
查下所有的供电看看都出来没?
发表于 2010-7-10 08:13:07 | 只看该作者 �
所有的供电都有。发现时钟芯片开机一会,很炀。会不会是时钟芯片坏了呢?
发表于 2010-7-10 08:19:58 | 只看该作者 �
CPU hot?  NB  Hot?
发表于 2010-7-10 11:51:34 | 只看该作者 �
所有的供电芯片都有加焊过。发现不装CPU  显卡  内存等,电流只跑到0.3左右,也会掉电。掉电也是一样先掉了,自动会加起来,跑到0.3左右,过大概1-2分钟左右,又掉加待机。
发表于 2010-7-10 20:09:13 | 只看该作者 �
在线等待,有人回答吗?
发表于 2010-7-10 21:33:22 | 只看该作者 �
加焊下NB试试
发表于 2010-7-10 22:04:29 | 只看该作者 �
诊断卡不能用了。
发表于 2010-7-11 09:27:45 | 只看该作者 �
楼上的,你是不是直接拨了读卡器芯片就好了。
发表于 2010-7-11 11:01:59 | 只看该作者 �
读卡器,我拆了,也还会掉电,故障还是一样。
发表于 2010-7-11 11:18:42 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-11 14:23:35 | 只看该作者 �
读卡器只是会造成掉电的一种设备而已,都检查一下其它的这种类型的芯片
发表于 2010-7-11 16:14:27 | 只看该作者 �
PCIRST#有没有,cpurst#有没有
发表于 2010-7-11 17:04:07 | 只看该作者 �
这些问题很纠结,我们只能用最小系统法来查,找个确定好的CPU再换上看看,时钟本来就烫,不要动他,
发表于 2010-7-11 17:58:33 | 只看该作者 �
没有接开关了。
发表于 2010-7-13 10:12:34 | 只看该作者 �
是不是还有什么没接上?比如moden?
发表于 2010-7-13 10:22:36 | 只看该作者 �
这个应该是CPU电压有问题吧,莫把CPU烧了
发表于 2010-7-13 10:47:08 | 只看该作者 �
压按北桥看有什么反应。还有就是在上电过程中看有没有少电压或电压不对的。
发表于 2010-7-14 11:49:50 | 只看该作者 �
