楼主: yajx0805
宏基 4710掉电
发表于 2010-7-14 11:50:32 | 只看该作者 �
大哥,你做维修多久了?
这样的问题也能说出来,时钟芯片坏,神也救不了你
发表于 2010-7-14 13:33:24 | 只看该作者 �
我以前搞过这个机器,是8脚串行BIOS的,机器没运行起来就会自己掉电,是正常的。就按机器不跑码(不亮机)修。还有,把MODEN也装上。
发表于 2010-7-14 13:42:31 | 只看该作者 �
装个风扇再试
发表于 2010-7-14 14:04:59 | 只看该作者 �
你换时钟试过没 ?
发表于 2010-7-14 20:17:13 | 只看该作者 �
先把可以拆掉的都拆掉看还掉电吗/
发表于 2010-7-14 20:17:50 | 只看该作者 �
先把可以拆掉的都拆掉看还掉电吗/
发表于 2010-7-14 21:14:21 | 只看该作者 �
时钟很烫,查查复位有没有,查查时钟工作了没。。
发表于 2010-7-14 21:51:31 | 只看该作者 �
楼主先要确定供电是否正常,掉电的瞬间量哪到哪路电压不对,再查相对的电压,个人感觉还是供电的问题引起的。
发表于 2010-7-25 02:45:47 | 只看该作者 �
首先看看电压有没有短路的,再说其他信号。
发表于 2010-7-25 18:08:37 | 只看该作者 �
南桥加焊了。吗?  估计是南桥。。问题
发表于 2010-7-25 19:00:52 | 只看该作者 �
换北桥了兄弟这应该是北桥的问题
发表于 2010-7-25 19:06:21 | 只看该作者 �
你看看显卡供电是不是不正常呀
发表于 2010-7-25 20:28:25 | 只看该作者 �
换个CPU看看
发表于 2010-7-25 22:11:58 | 只看该作者 �
兄弟。装上MODEM试试
发表于 2010-7-25 23:00:51 | 只看该作者 �
这台机应该是NB和SB集成一起的吧?建议重植!
发表于 2010-7-26 00:42:49 | 只看该作者 �
这个电流也真奇怪
