查看: 2987|回复: 7
求助TCL瑞翔9356不能上QQ
发表于 2010-7-9 20:46:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
客户说因为不能上QQ所以从装系统,结果不能进入系统。我从光驱从装系统结果如他所说,把硬盘装在我的电脑上结果顺利装上,从TCL的网站上找到驱动并顺利安装。但上QQ时老是提示遇到意外错误,不能进入QQ,请高手指教。
发表于 2010-7-9 20:59:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换颗cpu试试,我遇到过同样的故障
发表于 2010-7-10 15:44:01 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
换条子试试
发表于 2010-7-10 18:16:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有这问题?
发表于 2010-7-10 23:23:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
同意二楼三楼的解决办法,如果是笔记本就真的很麻烦了。
发表于 2010-7-11 01:50:55 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
换个内存条试下
发表于 2010-7-11 09:40:31 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
最好先排除软件故障,硬盘能重新分区的最好能重新分下去,然后在重装,不行的话用MHDD的ERASE命令擦下,再分区看看,
留意下系统时间,看看正常不,有次也遇见过这毛病但是最后是放下电好的我也想不明白是为什么,后来想也可能是系统时间的问题,
这些都试过了那就考虑下内存,U
发表于 2010-7-11 11:18:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
CPU/DIMM/HDD一个个换。
