查看: 1779|回复: 6
2块AM2主板,同样的故障现象。。。多点复位就不跑码了???
发表于 2010-7-9 09:34:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有二块不同牌子的主板,刚开始的时候,都可以用。后来点了几次复位后,就开机不跑码了。。。。郁闷极了。。。几分钟二块主板都坏了。平时用的都没事。。。。这是哪儿的故障啊?怎么会出现象 这种故障呢?
发表于 2010-7-9 10:02:10 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
用力压压桥开机试试吧
这是NV芯片组的老毛病了
发表于 2010-7-9 10:09:06 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
桥虚焊,加焊一下
发表于 2010-7-9 10:10:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
多点几次复位就会造成这种故障啊?不太可能吧,我试了压桥开机不行的。电压都有。
发表于 2010-7-9 11:47:39 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
把桥取下重新上去。
发表于 2010-7-9 11:47:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电压都有  加焊下桥看看呀   座子也有可能
发表于 2010-7-9 13:26:05 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
直接拆了重新做BGA 北桥
