查看: 2282|回复: 6
CPU温度求助。。。。
发表于 2010-7-8 22:22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台电脑在夏天开机以后我用鲁大师测试CPU温度一般为30~45度,可以很正常的运转,但是只要CPU的使用率超过25%那温度直线上升最高有的时候会达到90多度,该电脑主板为昂达主板,CPU为AMD 4600+。现求助这个一般是因为CPU本身有故障,还是只是因为CPU的散热有问题???换个好点的CPU风扇是否会更好???
发表于 2010-7-8 22:38:35 | 只看该作者 �
不一定是什么坏用排除法去判断,先换个风扇.
发表于 2010-7-8 23:00:55 | 只看该作者 �
先换个好点的散热器看看,要么就是有灰尘堵了散热器
发表于 2010-7-9 08:47:42 | 只看该作者 �
可能不是风扇的问题,换个U试试
发表于 2010-7-11 09:51:45 | 只看该作者 �
改用大分扇,加散热剂
发表于 2010-7-11 10:38:08 | 只看该作者 �
清灰,加硅胶,不行换风扇,再不行换U试试。。
发表于 2010-7-11 15:20:48 | 只看该作者 �
清理一下散热片和风扇,不行就换个了
