查看: 2163|回复: 5
[显卡维修]
七彩虹天行7600GS-GD2 CF白金版 256M 显卡不显示?
发表于 2010-7-8 18:42:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
此卡无显示,检测卡可以正常跑码,测GPU1。2V和显存2。0V供电正常,VGA接口的1  2  3  13  14脚对地阻值正常,晶振有压差,刷BIOS时提示错误:
EEPROM Programming Failed
PROGRAMMING  ERROR:Cannot Program a non-page Boundary
这个BIOS是在基地上下载的
七彩虹天行7600GS-GD2 CF白金版 256M F28.rar
9.57 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-7-8 19:13:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
GPU不良或坏掉了,和BIOS关系不大吧
发表于 2010-7-8 20:08:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你试试能备份出来不,然后把备份出来的文件用nibitor看看有没有乱。我上次也试过遇到这样刷不了的,换个BIOS芯片就从新刷一下就好了。
发表于 2010-7-8 21:58:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先用PCI卡进DOS下用软件测试能不能认到核心跟BIOS  ,不能认到核心那就是GPU数据线有问题加焊试试,能认到核心认不到BIOS 有两种可能一是GPU不良可能空焊或GPU坏,二是BIOS坏或BIOS跟GPU之间的线路断。
发表于 2010-7-9 10:36:25 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
用PCI卡进DOS能认到核心,认不到BIOS提示错误,BIOS可以备份出来,用备出来的BIOS可以正常刷进去,我下载的BIOS文件类型是文件,不是ROM 的,我把后缀名改成ROM的刷提示错误刷不进去,
发表于 2010-7-9 13:13:45 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
测BIOS芯片     第1脚CSB 为3。3V         2脚SO  0。2V           5脚SI3。3V        6脚SCK 0。4V   8脚VCC  3。3V,主芯片加焊过了,
