查看: 2277|回复: 5
[显卡维修]
双敏7300GT
发表于 2010-7-8 17:22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
自己试机用的7300GT点不亮了,查GPU供电为O,上下管正常,G极无控制电压,经查由APW7065第二四脚输出,APW065第五脚VCC 12.24V,第一脚BOOT 12.35V(偏低,好板13.25V),第七脚COMP无开启电压,板上找不到PDF图纸上的 Q3  ,有修过此板的同行给个提示 APW7065.pdf (766.89 KB, 下载次数: 10)
发表于 2010-7-8 19:31:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
MOS是好的就换掉PWM吧
很长见的情况,无输出电压
发表于 2010-7-8 22:42:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显存供电正常吗,有些卡是显存供电正常后才会开启GPU供电的.没有三极管就查相连的电阻.
发表于 2010-7-8 22:56:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个显卡供电是单独产生的,哈哈
楼上说的是NV44以下的
发表于 2010-7-9 10:02:39 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
没有 7065 了, 论坛里有说9214可以代换的,查PDF对比线路好像不行
发表于 2010-8-1 16:29:05 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
回复 三石科技 的帖子我也有一块这样的卡,和你上面说的一样,但是我测过到GPU的电感没有电压,但是GPU会热,不知道你的卡修出来了没有。要是修出来的话,给我回复一下。
