查看: 3275|回复: 11
主板只能识别出16M内存
发表于 2010-7-8 14:29:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
故障器件:技嘉GA-8IPE1000-G Rev4.0主板一块
故障现象:512M的内存只能识别出16M来,已更换两根正常内存测试过,结果都一样。
故障分析:拿到主板后,看到开机自检只能识别出16M内存,第一反应是内存坏了,但是连续换了两根确定正常的内存上去,还是只能识别到16M,于是将目标锁定在了主板上。
  内存不正常,于是用“内存打阻卡”先测试内存插槽的“供电”和“时钟”,检测结果如图所示。
主供电:2.64V
辅助供电:1.32V
时钟(共6个):0V/2.63V  0V/2.63V  2.63V/0V
1、主供电测试(点击图片放大)
2、辅助供电和时钟(点击图片放大)
  从测试结果来分析,打阻卡上说明了6个时钟必须同时满足,但测量结果是有3个都是“0V”的,是不正常的。
  打阻卡上还写道“时钟一般由北桥(Intel芯片组)提供,也有由时钟IC(非Intel芯片组)直接提供。”,这块主板是Intel芯片组的,是否由此说明是“北桥”坏了???
发表于 2010-7-8 15:53:44 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
可能是北桥吧,
北桥直接控制内存的
发表于 2010-7-8 16:20:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有可能是bios有问题,刷完BIOS看看,不行再换桥不迟。
发表于 2010-7-8 19:40:52 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
内存 时钟一高一低 正常的 实在不行先刷BIOS 在搞桥
发表于 2010-7-8 19:42:48 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
BIOS坏的可能性比桥大。
发表于 2010-7-8 19:51:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你可以先刷个BIOS看看,先从简单的弄起,不行在干桥
发表于 2010-7-8 19:56:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
技嘉的优先搞bios
发表于 2010-7-8 22:51:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
从技嘉网站上下载了这个型号主板的最新BIOS文件,折腾了两个多小时,搞定用U盘启动到DOS中,刷新了BIOS,开机还是16M,哭……
发表于 2010-7-8 23:17:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有没有换块刷一下
发表于 2010-7-8 23:44:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有相同型号的BIOS芯片,也没有编程器,无法取下刷。这个BIOS芯片是直接焊接在主板上的。
发表于 2010-7-9 00:48:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 文刂木木三 的帖子
不光只测主供电 还有SPD电压也测一下  没问题的话就测一下北桥的两个时钟有没有得到  都没问题的就先刷BIOS  再干桥
发表于 2010-7-10 03:41:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
敢问这 SPD电压 和 北桥的两个时钟 是个怎么测法?
