查看: 1096|回复: 1
V3000 小进水维修
发表于 2010-7-8 12:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接了个V3000,inTEL 965芯片组集成显卡,进过水,拆机,MAX8743附近有进水的痕迹,洗板水清洗干净,通电,电流到1.4A左右,南桥发烫,CPU,北桥有温度,风扇转,查电路,MAX8743,一路给南桥直接供电,分析,可能是进水后,导致南桥芯片内部短路,于是更换HBM的南桥后,通电,屏幕亮,正常。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
广德星 + 1 精品文章
本本波 + 2 鼓励原创
发表于 2010-7-8 12:32:22 | 只看该作者 �
p碰到的都是显卡坏掉,,  就没有碰到进水的。。。。。。。。。。。。。。。。。
