查看: 1779|回复: 7
一 升技775主板键盘鼠标不能用
发表于 2010-7-8 11:25:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测键盘鼠标口 有 4.5V的 电压,但是用二极管档测4个脚的 阻值
有一脚阻值接地了   什么 问题
发表于 2010-7-8 11:38:57 | 只看该作者 �
4 2 1 3
6      5
你测的哪四个脚?
发表于 2010-7-8 11:41:02 | 只看该作者 �
问题很简单,就是LZ说的有点不明确。确定是信号短路了就是相应的芯片坏了,多数是这样的,偶尔也有电容漏电的。再细查查。
发表于 2010-7-8 11:46:24 | 只看该作者 �
电容漏电  卸下就OK;
发表于 2010-7-8 12:02:13 | 只看该作者 �
4.5V供电好像有点偏低,1  5两根信号线都正常吧
发表于 2010-7-8 13:04:53 | 只看该作者 �
先卸电容,后拆芯片。
发表于 2010-7-8 14:04:21 | 只看该作者 �
要是有条件的话建议换个IO
发表于 2010-7-9 01:40:29 | 只看该作者 �
回复 主板怎么修 的帖子
接地先拆电容  不行的话就拆IO
