查看: 4716|回复: 11
电脑自动重起原因
发表于 2010-7-7 23:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电压问题:电网 电压浮动偏低引起电源输出电压不稳 致使主板欠电停机再启动(换好电源)
系统软件:系统病毒   主板  BIOS设置  特别是网卡启动项(建议把网线头去掉试机)
硬件问题:机箱面板reset重启键漏电引起(常见)  主板问题   内存(颗粒)不良引起
温度问题:主板有过温设置保护功能(查CPU  显卡 温度)
发表于 2010-7-8 00:07:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
分析起来当然是这样,但实际维修起来,单单就是一种情况,可能就会花掉好长时间
发表于 2010-7-8 09:18:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有的可能是插座还有电源线也有可能的
发表于 2010-7-8 09:57:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议线看电源,如果是3年以上的电源,拆开看下电容是否鼓包,或直接更换,依次按照内存,CPU, 主板(主板重启几率很小)按步骤去更换硬件测试
发表于 2010-7-8 10:47:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我遇到一种情况 是电脑看3GP格式的电影没事 一旦看高清晰电影 暴风影音就提示正在载入高清加速     这时电脑就开始自动重启了  试了好多次  就这样了!请高手解释下是什么问题?
发表于 2010-7-8 11:10:14 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
回复 立维电脑 的帖子
    从新做个系统看下,最好从分区
发表于 2010-7-8 11:32:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 立维电脑 的帖子
    你可更新下驱动看下,,再看看显卡的温度高不?
发表于 2010-7-8 11:44:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 453569132 的帖子
第一次是这样的 本身驱动是好的 可一看电影 就出现黑屏 等几秒钟之后出来提示 显卡驱动没有了 ,然后屏幕也变成没装显卡驱动的样子了 又来驱动精灵把显卡驱动装好了  可又出现每次看电影就重启了 系统是新装的 保证无病毒。
发表于 2010-7-8 14:09:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电脑自动得新启动,不外乎两种情况
1):软件问题,如病毒破坏系统文件,导致系统缺少必要的文件而无法正常运行
2):硬件问题,先从电源查起。;当然要检查市电是否稳定。当电源是好的,就裸板试机,看问题是否出在主板上面
发表于 2010-7-8 14:19:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
建议先软后硬 替换法  走很多歪路
发表于 2010-7-11 19:10:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我遇到过,最后换电源线好了。
发表于 2010-7-11 22:04:02 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
我遇到一次,是网卡引起的,那台机子有集成网卡,PCI插槽上也有一块,开机只要一点网上邻居就重起,后来关掉一个,问题解决
