查看: 2772|回复: 9
映泰NF550 SE 一批 全部找不到声卡设备
发表于 2010-7-7 19:34:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
  换了声卡芯片  还是没有用  怀疑桥  但是如果是桥的话客户就不修了
有没 遇到过NF550 找不到声卡设备的啊
还给顾客了
发表于 2010-7-7 19:36:38 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
有的I/O也导致网卡 声卡 可以换个I/O试试
发表于 2010-7-7 20:01:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢楼上的啊  明天换个IO 不行就还到别个  哎 一批主板啊
发表于 2010-7-7 20:17:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你都测声卡哪些测试点了?
发表于 2010-7-7 20:24:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电感 然后测试哈旁边的电容   大概的电压都有了  一般遇到NF550的板子 都根据经验判断桥虚焊了
特别是映泰NF550的板子
如果有示波器可以测一下5 6脚的波形,没有就测一下其相接的电阻  发表于 2010-7-7 20:31
发表于 2010-7-7 20:25:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
测一下5v供电,由7805发出的。
发表于 2010-7-7 20:29:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 y330945915 的帖子
    现在板子电压应该有5V VREF2.5v   DVD3.3V  你还需要查一下6脚BIT-CLK是否正常?5脚SDA-OUT,如果不正常就是桥坏了
发表于 2010-7-8 01:12:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 y330945915 的帖子
先看BIOS里面关闭了没有 再测声卡供电 时钟 复位看有没有 晶振有没有起振了 旁边的耦合电容看一下是不是都有2.5V
如果都满足换了芯片不行 那么可以先刷BIOS试 不行的话就只有桥了
发表于 2010-7-12 13:14:42 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
桥的王涛,,这应该是通病
发表于 2010-7-12 13:31:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是一批板子,应该是通病,还是仔细点查声卡芯片的工作条件。
