查看: 1942|回复: 8
DV4000学习板 B+无电压
发表于 2010-7-7 18:30:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    DV4000 学习板,待机B+无电压  , 根据图纸  发现 U46  G极 不正常,  U46 为 P沟场管, 低电压导通, 目前为G极17.04V ,
S极为17.06V
D极无电压(也就是B+ )    G极受 MAX1909ETI  26脚控制  ,   请问MAX1909EFI正常工作条件是什么  ??
MAX1909ETI.pdf
474.14 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-7-7 20:16:06 | 只看该作者 �
  dcin必须有工作电压 acin必须是高电平 acok就能发出导通的电压 当然后极电流正常的情况下
发表于 2010-7-7 21:30:20 | 只看该作者 �
  你说的条件都   满足
发表于 2010-7-7 23:16:40 | 只看该作者 �
查它的供电,线性电压,开启信号,是否都正常!
发表于 2010-7-8 13:27:13 | 只看该作者 �
  我又查了其他帖子  ,BT+貌似不上电池是没电压的,也不知道对不对 。。
发表于 2010-7-8 14:10:17 | 只看该作者 �
你说的是这样的,不上电池应该是没有电压的
发表于 2010-7-8 14:39:12 | 只看该作者 �
一般都是供电总控制开启信号线性电压
发表于 2010-8-2 21:10:19 | 只看该作者 �
我也遇到同样的问题  BCBATOUT 无输出
发表于 2010-8-2 21:15:54 | 只看该作者 �
那会是什么问题呢
